Qashqai / Qashqai+2: USB-Anschluß
Also der Hama mini-USB-Stick mit 4 GB hat an unserem QQ mit dem Connect sehr gut funktioniert. Auch an unserem neuen RR Evoque funktioniert er ohne Probleme.
hab nun den Extrememory Snippy Mini USB-Stick 16gb drin, und...ich bin begeistert, KEINE automatische Umschaltung auf USB mehr beim Starten.
Nun wird immer das letzte Medium wiedergegeben.
Man soll die Armlehne zerlegen. Also die Rückseite abmontieren, dann kann man den USB-Anschluß lösen uns rausnehmen.
Ich gehe davon aus, das in dem Anschluß nur abgebrochene Plastik steckt, was man mit einer Pinzette rausnehmen sollte.
Das ist ein klarer Totalschaden, denn die Kontakte werden normalerweise von dem herausgebrochen Teil gehalten. Die Einheit USB und EXT hat aber hinten einen Stecker zum Kabelbaumes. Somit sollte das Teil einzeln zu bekommen sein. Was Nissan wohl dafür aufruft?
Usb Anschluss verlegen?
Habe, wie wahrscheinlich viele, einen Brodit iPhone Halter montiert. Das Kabel läuft an der Mittelkonsole entlang zum USB-Anschluss.
Hässlich wie sau.
Hat einer von Euch schon mal den USB Anschluss nach vorne hinter die Fußabdeckung verlegt, damit das Kabel vom Brodit nicht durch das halbe Auto verlegt werden muß :quest:
Wozu verlegen? Stream doch einfach deine Musik an das Rafio. Klappt beim iPhone doch wunderbar. Den USB Anschluss kann man so zusätzlich nutzen. Wir haben zum Beispiel jeder sein iPhone mit persönlichen Vorlieben und am USB Anschluss einen alten iPod mit Musik, die uns beiden gefällt.
