Danke für Eure Hilfe. Der Trick mit dem Drücken war es dann. Da muss man erst mal drauf kommen, dass man eine verschlossene Heckklappe zum öffnen erst mal drücken muss.... Aber Hauptsache es funktioniert wieder.
Polarität bzw. richtiger Sitz im Gehäuse achten gg. nochmals kontrollieren.Müsste eigentlich nach einem Batteriewechsel weiterhin funktionieren , wechsel warum war die alte leer .
Gerade geschaut.
Hatte doch tatsächlich einen Logikfehler.
Batterie war falsch rum. Jetzt geht er wieder.
Es war so: Der Zweitschlüssel ging auf einmal nicht mehr.
Nun wollte ich schauen, ob es an der Batterie liegt
und habe die Batterie vom funktionierenden Schlüssel genommen.
Der erste geht wie zuvor.
Der zweite leider immer noch nicht.
Liegt auch nicht an der Batterie.
Habe einen Gegenchek gemacht.
Muß irgendein Fehler auf der Platine sein.
hie unsanft runtergefallen , kann schon mal einen defekt an der Electronic auslösen , lass in mal beim :mrgreen: testen , ev. brauchst dann einen neuen . Um welchen Schlüssel handelt es sich denn Serie od. I-Key .
Ja, der zweite ist mal runtergeflogen vom Autodach.
Aber das ist länger her. Es ist der Schlüssel meiner Freundin.
Wurde auch bis gestern ständig benutzt.
Dann werde ich mal zum fahren.
