Leider ist es nicht egal, da es um eine Impedanzfrage (Widerstadswert) der Antennen geht.
UKW wird im sogenannten Band II gesendet, also in einem durchgängigen Frequenzband von 87,5 – 108 MHz.
Hauptsächlich im Band III wird DAB ausgestrahlt. Hier sind die Frequenzen gerastert und reichen etwa von 174 bis 229 MHz, aber nicht durchgängig, sondern in eng definierten Blöcken.
Zusätzlich gibt es noch „Lokal“ bzw. „local“ mit dem Frequenzen etwa 1452 bis 1479 MHz.
Somit sind im Kombistab DAB und UKW zwei Kupferdraht längen eingearbeitet,so das DAB+ eine andere Impedanz hat, nämlich 50 Ohm und nicht, wie UKW 75 Ohm.
Man benötigt also noch ein Anpassglied zur Transformation von 75 Ohm auf 50 Ohm!
Und dieser ist im Antennenfuss mit integriert.
Also falscher Stab, dann kein DAB oder Störungen durch Fremdeinstrahlungen...Und aus dem Grund ist der Stab auch mit Kunststoff ummantelt damit beim berühren kein parallelwiderstand entsteht.
Dann wäre der Widerstand kleiner als der kleinste Einzelwiderstand...
(Parallelschaltung von Widerständen)
Die Frage zu den verschiedenen Stäben war auch schon im ver -Link- ten Thema entscheidend, da im Ausland ander Stäbe verbaut wurden...da kein DAB...
Und auch der Preis des Orginal DAB Stab mit ca 60 Euro lässt vermuten das auf einen preiswerteren Stab zurückgegriffen wird, oder den ohne DAB, weil die ja im Grunde gleich aussehen...oder zu dem 10 Euro " Ich kann alles "Stab vom Marktplatz...
Vielleicht aber ist Nissan ja nur auf die Idee gekommen einfach zwei Stäbe zu verkaufen, damit wir hier alle was zu schreiben haben.
